Einleitung
Obwohl es viele Anleitungen für den Tausch dieser Kopfhörer gab, hatte ich ich keine für den Akkutausch gefunden.
Was mir geholfen hat war ein Teardown der Sony MDR-1000X-Kopfhörer von dinoofsg Sony MDR-1000X Noise Cancelling Headphone Teardown
Die Kopfhörer scheinen ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar identisch aufgebaut zu sein.
Das Ersatzteil ist ein Sony SP-73 Akku, der ebenfalls für das Modell Sony MDR-1000X benutzt werden kann. Je nach Standort kann die Produktangabe nicht hilfreich sein, jedoch findet man auf Amazon oder ähnlichen Seiten auch Akkus ab ca. 12 Euro.
Was du brauchst
Der Akku ist rechts beim Ladeanschluss.
Die Ohrpolster werden von sechs Rasten gehalten. Du musst nahe bei ihnen unter den Kunststoffring gelangen, der um das Polster herumgeht. Nimm dazu ein dünnes flaches Werkzeug, z.B. einen Spudger. Wenn eine Raste gelöst ist, kannst du wahrscheinlich das ganze Teil abnehmen. Wenn nicht, musst du halt noch weitere Rasten lösen.
Achte darauf, wie die Polster angebracht sind, sie passen nur in eine Richtung.
Nun musst du an die vier Schrauben unter dem Schaumstoff herankommen. (orange markiert). Ich habe den Schaumstoff ganz entfernt, er ist an vier Stellen festgeklebt. Es reicht aber wahrscheinlich auch, wenn du ihn etwas anhebst.
Ziehe das äußere Gehäuseteil vorsichtig ab, es ist noch mit Kabeln angeschlossen. Wahrscheinlich hält das Mikrofon (grün markiert) das Teil oben fest, sei vorsichtig. Das Mikrofon steckt leicht im weißen Schaumstoff, ziehe es vorsichtig heraus. Die spätere Montage wird dadurch einfacher.
Trenne als nächstes das Flachbandkabel zum Touchpad ab. Klappe dazu den kleinen schwarzen Sicherungsbügel nach oben und ziehe das Kabel heraus.
Das dritte Bild zeigt den geöffneten Anschluss.
Nun kann der Akku entfernt werden. Er ist auf der Rückseite festgeklebt, er muss vorsichtig abgelöst werden.
Ich habe von der Oberkante her ein Stück Zahnseide unter den Akku gezogen und dann damit den Kleber aufgetrennt. Dadurch wird verbiegt sich der Akku beim Ablösen nicht so stark.
Ziehe den Akku so wie durch den roten Pfeil markiert, heraus, da er an der anderen Seite durch Rasten festgehalten ist (gelb markiert).
Übertrage das Stück Schaumstoff auf den neuen Akku.
Lege das Mikrofon in die durch den roten Pfeil markierte Öffnung. Der Verlauf des Kabels ist orange markiert.
Schließe das Flachbandkabel vom Touchpad wieder an. Vergiss nicht den Sicherungsbügel zu schließen.
Bringe das äußere Gehäuseteil an. Halte es fest und drehe die Schrauben von der anderen Seite wieder ein.
Wenn du den Schaumstoff entfernt hast, bringe ihn jetzt wieder an. Er hält auch gut ohne Kleber, du kannst ihn aber auch mit etwas Klebstoff befestigen.
Drücke die Ohrpolster mit der Hand fest. Sie passen nur auf eine Weise, eventuell musst du sie umsetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Great guide. Easy to follow
thanks. do you know where to get the akku? I only find 1050mAh
I also only found the 1050mAh kind as a replacement. You can use that without problems. Still an improvement over the capacity of an old original battery in my opinion.
Fynn -
