Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM5 Ohrpolster tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
23
Letzte 7 Tage:
135
Letzte 30 Tage:
618
Insgesamt:
8.956
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Es gibt viele Gründe, die Ohrpolster am Sony WH-1000XM5 auszubauen oder zu tauschen. Es ist gut, sie von Fett und Schmutz zu befreien, dadurch verbessert sich der Komfort und der Klang. Vielleicht möchtest du auch einfach noch bessere Ohrpolster haben? Die Reparatur ist einfach, diese kleine Anleitung zeigt, wie das geht.
In diesem Gerät sind Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Wenn der Akku aufgebläht ist beachte diese Hinweise.
Was du brauchst
Ersatzteile
  • Sony WH-1000XM5 Earpad Cushions
    5
Werkzeuge
    1. Sony WH-1000XM5 Ohrpolster tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM5 Ohrpolster tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM5 Ohrpolster tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
How to replace the headband?
Lucas Ferreira - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 135
Letzte 30 Tage: 618
Insgesamt: 8,956
