Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM5 Platine tauschen
Was du brauchst
  1. Sony WH-1000XM5 Platine tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM5 Platine tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM5 Platine tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  2. Sony WH-1000XM5 Platine tauschen, Platine: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM5 Platine tauschen, Platine: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 2,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 innen in der linken Ohrmuschel am Rand.
    • Die Abdeckung der Ohrmuschel ist dann lose.
    • Drehe die Ohrmuschel um und nimm die Abdeckung ab.
  3. Sony WH-1000XM5 Platine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM5 Platine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM5 Platine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger die fünf Flachbandkabel von der Platine.
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 von der Platine.
    • Die Platine ist jetzt nur noch mit zwei Kabeln angeschlossen.
  4. Sony WH-1000XM5 Platine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM5 Platine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Sei vorsichtig bei der Arbeit mit einem Lötkolben und trage eine Schutzbrille. Ohne geeignete Schutzmaßnahmen kann es Brandschäden und gesundheitliche Beeinträchtigungen geben.
    • Nimm einen Lötkolben und entlöte die beiden Anschlusskabel von der Platine.
    • Entferne die Platine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Grace Spellman
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Kentucky, Team 1-3, Frey Spring 2025 Mitglied von University of Kentucky, Team 1-3, Frey Spring 2025
UKY-FREY-S25S1G3
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 267
Insgesamt: 2,608
