Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM5 Touch Sensor Replacement
Was du brauchst
  1. Sony WH-1000XM5 Touch Sensor Replacement, Earpads: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM5 Touch Sensor Replacement, Earpads: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM5 Touch Sensor Replacement, Earpads: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Place the edge of an iFixit opening tool under the earpad cushion.
    • Slide it alongside the edge of the cushion until it detaches from the rest of the headphones.
  2. Sony WH-1000XM5 Touch Sensor Replacement, Touch Sensor: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM5 Touch Sensor Replacement, Touch Sensor: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 2.4mm screws located inside the right ear cup using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Sony WH-1000XM5 Touch Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM5 Touch Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM5 Touch Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Flip the headphones over.
    • Carefully lift the plastic cover slightly, but do not remove it completely.
    • The touch sensor has a ribbon cable connected to the mainboard.
    • Gently grab the ribbon cable and pull away from the connector to disconnect it.
    • Do not attempt to remove the touch sensor; it is glued to the plastic ear cup cover.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 1,622
