Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement, Removing the back cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement, Removing the back cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement, Removing the back cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two black 6.4mm Phillips screws from the back of the device.
  2. Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edges of the device, carefully prying off the front panel.
  3. Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 2.8 mm phillips screws located on either side of the device near the top.
  4. Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Walkman NWZ-S764 Frame Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully pull the top piece away from the device.
Abschluss
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 43
