Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Walkman WM-AF48 Outer Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Walkman WM-AF48 Outer Cover Replacement, Getting started: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove any batteries or cassettes from the Walkman.
  2. Sony Walkman WM-AF48 Outer Cover Replacement, Remove the outer cover: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Walkman WM-AF48 Outer Cover Replacement, Remove the outer cover: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Walkman WM-AF48 Outer Cover Replacement, Remove the outer cover: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a spudger, separate the back cover from the front.
    • Remove the back cover evenly on all sides. The best method is to insert the spudger and gently twist it slightly to separate the two parts, slowly working your way around the entire outer shell.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
There are four tabs on the WM-AF48 Model inside the door and around the body that are made to release the back cover.
Ethan Jones - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,750
