Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
72
Insgesamt:
1.265
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
    1. Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterien.
      • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Gehäuses und eine fünfte im Batteriefach.
      • Die Rückseite lässt sich nun abheben.
      • Ein Kabel verbindet noch die Antenne mit der Leiterplatte. Überbeanspruche es nicht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Antenne abklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Antenne abklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halteschraube der Antenne.
      • Hebe die Antenne leicht an, um die Antennenanschlusslasche zu lösen. Du kannst die Rückabdeckung jetzt beiseitelegen.
      Frag FixBot
    3. Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Drehknöpfe entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Drehknöpfe entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lautstärkeregler ab.
      • Um den Abstimmknopf zu entfernen, heble ihn vorsichtig mit einem Jimmy ab.
      • Unter dem Abstimmknopf befindet sich eine Feder. Merke dir ihre Position für den Wiederzusammenbau und nimm sie heraus. Achte darauf, dass sie dabei nicht davonspringt.
      Frag FixBot
    4. Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Mittelrahmen lösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entlöte die zwei Kabel, die mit dem Lautsprecher verbunden sind. (Dies ist nicht zwingend erforderlich, schont aber die Kabel.)
      • Entferne zwei Schrauben vom grauen Mittelrahmen: eine unten rechts am Batteriestecker und die andere oben links über dem Drehknopf.
      • Löse die zwei Kabel aus ihren Halteclips unter dem Batteriefach.
      Frag FixBot
    5. Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den grauen Akkustecker leicht an, um eine Buchse zu lösen, an der du im vorherigen Schritt eine Schraube entfernt hast. (Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass diese wieder fest einrastet.)
      • Hebele die Strom- und Kopfhöreranschlüsse mit einem Spudger oder einem ähnlichen Werkzeug vorsichtig aus ihren Öffnungen im Gehäuse.
      • Du kannst nun den Mittelrahmen samt den daran befestigten Bauteilen aus dem Gehäuse heben. Hebe dazu zuerst die rechte Seite an den Strom- und Kopfhöreranschlüssen an, um anschließend die Lautstärke- und Abstimmregler auf der linken Seite herauszuziehen.
      • Vor dem Wiederzusammenbau ist es ratsam, das LCD-Display und die Innenseite des Displayfensters zu entstauben.
      Frag FixBot
    1. Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau, Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entlöte die Verbindung auf der Leiterplatte zum darunterliegenden DAB-Tuner-Modul.
      • Entferne die beiden auf der Leiterplatte markierten Schrauben (auf der Platine mit Pfeilen markiert).
      • Die Leiterplatte ist über einen mehrpoligen Stecker mit dem darunterliegenden DAB-Radiomodul verbunden. Hebe die rechte Seite der Platine vorsichtig an, um sie zu lösen.
      • Das DAB-Radiomodul lässt sich nun einfach herausheben.
      Frag FixBot
    2. Sony XDR-S50 DAB-Radio DAB-Modul Ausbau: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Du kannst jetzt das DAB-Modul überprüfen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Philip Le Riche
32.721 Reputation
48 Anleitungen geschrieben
Restart Project Mitglied von Restart Project
Local Repair Groups
34 Mitglieder
2.400 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,265
