Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony XDR-S50 DAB-Radio demontieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
1.381
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
    1. Sony XDR-S50 DAB-Radio demontieren, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony XDR-S50 DAB-Radio demontieren, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterien.
      • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Gehäuses und eine fünfte im Batteriefach.
      • Die Rückseite lässt sich nun abheben.
      • Ein Kabel verbindet noch die Antenne mit der Leiterplatte. Überbeanspruche es nicht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony XDR-S50 DAB-Radio demontieren, Antenne abklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony XDR-S50 DAB-Radio demontieren, Antenne abklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halteschraube der Antenne.
      • Hebe die Antenne leicht an, um die Antennenanschlusslasche zu lösen. Du kannst die Rückabdeckung jetzt beiseitelegen.
      Frag FixBot
    3. Sony XDR-S50 DAB-Radio demontieren, Drehknöpfe entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony XDR-S50 DAB-Radio demontieren, Drehknöpfe entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lautstärkeregler ab.
      • Um den Abstimmknopf zu entfernen, heble ihn vorsichtig mit einem Jimmy ab.
      • Unter dem Abstimmknopf befindet sich eine Feder. Merke dir ihre Position für den Wiederzusammenbau und nimm sie heraus. Achte darauf, dass sie dabei nicht davonspringt.
      Frag FixBot
    4. Sony XDR-S50 DAB-Radio demontieren, Mittelrahmen lösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entlöte die zwei Kabel, die mit dem Lautsprecher verbunden sind. (Dies ist nicht zwingend erforderlich, schont aber die Kabel.)
      • Entferne zwei Schrauben vom grauen Mittelrahmen: eine unten rechts am Batteriestecker und die andere oben links über dem Drehknopf.
      • Löse die zwei Kabel aus ihren Halteclips unter dem Batteriefach.
      Frag FixBot
    5. Sony XDR-S50 DAB-Radio demontieren, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den grauen Akkustecker leicht an, um eine Buchse zu lösen, an der du im vorherigen Schritt eine Schraube entfernt hast. (Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass diese wieder fest einrastet.)
      • Hebele die Strom- und Kopfhöreranschlüsse mit einem Spudger oder einem ähnlichen Werkzeug vorsichtig aus ihren Öffnungen im Gehäuse.
      • Du kannst nun den Mittelrahmen samt den daran befestigten Bauteilen aus dem Gehäuse heben. Hebe dazu zuerst die rechte Seite an den Strom- und Kopfhöreranschlüssen an, um anschließend die Lautstärke- und Abstimmregler auf der linken Seite herauszuziehen.
      • Vor dem Wiederzusammenbau ist es ratsam, das LCD-Display und die Innenseite des Displayfensters zu entstauben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Philip Le Riche
32.721 Reputation
48 Anleitungen geschrieben
Restart Project Mitglied von Restart Project
Local Repair Groups
34 Mitglieder
2.400 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,381
