Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Entferne die Batterien.
Entferne vier Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Gehäuses und eine fünfte im Batteriefach.
Die Rückseite lässt sich nun abheben.
Entferne die Halteschraube der Antenne.
Hebe die Antenne leicht an, um die Antennenanschlusslasche zu lösen. Du kannst die Rückabdeckung jetzt beiseitelegen.
Ziehe den Lautstärkeregler ab.
Um den Abstimmknopf zu entfernen, heble ihn vorsichtig mit einem Jimmy ab.
Unter dem Abstimmknopf befindet sich eine Feder. Merke dir ihre Position für den Wiederzusammenbau und nimm sie heraus. Achte darauf, dass sie dabei nicht davonspringt.
Entlöte die zwei Kabel, die mit dem Lautsprecher verbunden sind. (Dies ist nicht zwingend erforderlich, schont aber die Kabel.)
Entferne zwei Schrauben vom grauen Mittelrahmen: eine unten rechts am Batteriestecker und die andere oben links über dem Drehknopf.
Löse die zwei Kabel aus ihren Halteclips unter dem Batteriefach.
Hebe den grauen Akkustecker leicht an, um eine Buchse zu lösen, an der du im vorherigen Schritt eine Schraube entfernt hast. (Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass diese wieder fest einrastet.)
Hebele die Strom- und Kopfhöreranschlüsse mit einem Spudger oder einem ähnlichen Werkzeug vorsichtig aus ihren Öffnungen im Gehäuse.
Du kannst nun den Mittelrahmen samt den daran befestigten Bauteilen aus dem Gehäuse heben. Hebe dazu zuerst die rechte Seite an den Strom- und Kopfhöreranschlüssen an, um anschließend die Lautstärke- und Abstimmregler auf der linken Seite herauszuziehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Desoldering Pump$3.99
Entferne zwei Schrauben, mit denen die Tastenplatine am Mittelrahmen befestigt ist.
Hebe die Tastenplatine an der Seite des Power-Buttons an und löse das andere Ende unter der Haltenase.
Falls erforderlich, kannst du nun die Tasten auslöten und ersetzen. Dafür ist eine Entlötpumpe am effektivsten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
