Zum Hauptinhalt wechseln
Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement
Was du brauchst
  1. Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement, Remove the back cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement, Remove the back cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement, Remove the back cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Tools you will need is the Phillips #00 precision screwdriver, Plastic Opening Tools, and tweezers.
    • Insert plastic opening tool in the corner of device and slide along edges to separate adhesive.
    • Remove cover
  2. Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove tape connecting front camera to motherboard and then disconnect the camera from the port.
    • Lift the camera from the right and simply wiggle out of the slot.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect the back camera from the port located in the upper right corner.
    • Lift up the camera cable using the tweezers.
    • Wiggle out camera from the slot.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Martin Luna
1.858 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 2,946
