Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Tausche den USB-Port deines Sony Xperia Tablet Z aus.
Bei dieser Reparatur wird beschrieben, wie du in wenigen Schritten den USB-Port deines Sony Xperia Tablet Z durch einen neuen Port austauschen kannst. Insbesondere wird gezeigt, wie du das Tablet öffnest und wo sich der USB- und Lade-Port deines Sony Xperia Tablet Z befinden.
Was du brauchst
Du benötigst folgende Werkzeuge: einen Kreuzschlitz-Präzisionsschraubendreher #00, Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff und eine Pinzette.
Stecke das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Ecke des Geräts und schiebe es entlang der Kanten, um den Kleber zu durchtrennen.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die beiden Schrauben unten links am Gerät, mit denen die Metallplatte am USB-Anschluss befestigt ist.
Entferne das Metallplättchen.
Entferne das Kunststoffteil, das den USB-Anschluss sichert.
Entferne die Schraube mit dem Schraubendreher und hebe die Metallplatte mit der Pinzette an.
Hebe das linke Ende des Isolierbands an.
Hebe es an, um den USB-Stecker aus der Halterung zu entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
14 Kommentare
I was able to replace the usb port but my tablet still wont charge or be recognized as usb when connected to PC. What can this be? Any idea? Please I need help.
I also replace charging port with same result, I was not able to find a solution online so until I can find a magnetic docking station for sale I have bypassed the charging port and connected my usb direct to the battery with 100% result.
My tablet never goes outdoors so the waterproof covers is not needed, bloody well good job as there now is a usb cable poking out the cover and sealed closed with electrial type
Higgs -
I was able to replace my connector after much difficulty (the part I received wasn't the exact size so I had to cut a little bit and force a lot!). I worked great... For approx. 2 weeks. Now I'm back to square one. I was wondering if it would be possible to fabricate a magnetic dock (or similar), since the official one seems impossible to find?
Lynx -
I replaced the usb port and had the same problem as esteeizola because my battery was completely drained. (IMHO Sony has a design fault with their USB ports. They are rubish. If you get more than 200 plug/unplug operations out of a Sony USB you are very lucky).
What happened was that USB drew 4 to 5 milli-amps for about 10 to 12 amps. During this time the red led was lit but the device remained dead. Finally, USB started drawing a normally charging current (a very pathetic 300 milli-amps from what I can tell.) And the device came to life say the battery was 2% charged.
I don't what the reason is for this behavior but it certainly is very confusing and frustrating,
