Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia E3 Battery Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Sony Xperia E3 Battery Replacement, Turn of the Phone: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia E3 Battery Replacement, Turn of the Phone: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia E3 Battery Replacement, Turn of the Phone: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off the device
    • Remove the SIM and the memory cards.
    • Remove 4x rubber corners.
    • There are 6x black screws Torx T4, remove them.
  2. Sony Xperia E3 Battery Replacement, Rear Cover Removal: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia E3 Battery Replacement, Rear Cover Removal: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia E3 Battery Replacement, Rear Cover Removal: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic tool and separate the rear bezel.
    • Be careful for the side buttons.
  3. Sony Xperia E3 Battery Replacement, Battery Ribbon: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia E3 Battery Replacement, Battery Ribbon: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia E3 Battery Replacement, Battery Ribbon: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect the battery flex cable.
    • Use a Hair dryer and warm little the battery.
  4. Sony Xperia E3 Battery Replacement, Separating the Battery: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia E3 Battery Replacement, Separating the Battery: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia E3 Battery Replacement, Separating the Battery: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the white tape on the battery to separate it from the main frame.
    • Battery:
    • Li-ion, 2330 mAh
    • model: LIS1551ERPC
    • The same battery is for Xperia M2 and Xperia M2 Aqua.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.308 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hello
How many times I must use Hair dryer please ?
Anthony Cremois - Antwort
çà serait beaucoup en langue française
Louis Mouragnon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 8,489
