Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Sony Xperia E3 – So zerlegst du das Gerät und tauschst den Touchscreen aus.
D2202, D2203, D2206, D2243, D2202
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das Gerät aus.
Entferne die SIM- und die Speicherkarten.
Entferne die 4 Gummiecken.
Es gibt 6 schwarze Torx-Schrauben (T4); entferne diese.
Trenne das Touchscreen-Flachbandkabel.
Trenne das Batterie-Flachbandkabel.
Erwärme das Glas mit einem Föhn oder Heißluftgebläse, zunächst für etwa 2–3 Minuten.
Verwende ein dünnes Kunststoffwerkzeug, wie ein Plektrum, und beginne die Trennung an der Unterseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Fahre nun mit einer Kunststoffkarte fort.
Entferne den Touchscreen.
Jetzt ist es an der Zeit, das Telefon zu testen.
Kratze den Kleber vorsichtig mit einem Kunststoff-Plektrum ab.
Reinige den LCD mit einem Tuch und Isopropylalkohol.
Trage den 3-mm-Klebestreifen auf dem neuen Touchscreen oder dem Rahmen auf.
Hebe das Logic Board ein wenig an, damit das Flachbandkabel des Touchscreens durchgeführt werden kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
