Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the back cover and any installed SIM and memory cards.
    • There are 8x black screws Torx T4. Remove them.
  2. Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the small black rubber at the lower left corner.
    • Under it is the battery flex cable, disconnect it.
  3. Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Middle frame with Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a plastic tool to separate the middle frame.
    • The battery is glued to the middle frame with an adhesive tape.
    • Loudspeaker
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
197.078 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
333 Mitglieder
1.477 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 5,944
