Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the back cover and any installed SIM and memory cards.
    • There are 8x black screws Torx T4. Remove them.
  2. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the small black rubber at the lower left corner.
    • Under it is the battery flex cable, disconnect it.
  3. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a plastic tool to separate the middle frame.
    • The battery is glued to the middle frame with an adhesive tape.
    • Loudspeaker
  4. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Logic Board: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Logic Board: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Logic Board: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Under it is the LCD flex cable. Disconnect it also.
  5. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the logic board.
    • Be careful for the flex cables.
  6. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Touch Screen Glass / LCD Display: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Touch Screen Glass / LCD Display: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Touch Screen Glass / LCD Display: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Cover the glass with a scotch tape.
    • Warm the glass for about minute.
    • With a cutter lift a little the glase to make a room for the plastic tool.
  7. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Carefully put the plastic tool between the glass and the LCD.
    • The tool must be thin, you can use also a plastic card.
    • Periodically warm the glass.
    • Remove the display frame.
  8. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Use only plastic tools and don't force the LCD.
  9. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Install adhesive tape.
    • It's easier if you order your touch screen together with adhesive sticker.
    • Start with the reassembling.
  10. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • That's all.
Abschluss
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
197.078 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
333 Mitglieder
1.477 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Grazie! È stato davvero utilissimo. :)
Andrea DePa - Antwort Teilen
Doesn't the original glass and digitalizer come out with its biadesive?
marco bigoni - Antwort Teilen
First Timer here:
I've followed this and replaced the cracked screen (the clear bit).
But it still looks cracked; could it be that I have a cracked LCD thingy as well? (is that the black bit?).
If so what's the part number for that?
MartynJ - Antwort Teilen
Why don't you just buy the screen which has the lcd and digitiser already assembled? That will save you a lot of hassle for only a few £'s more :)
Clems - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 20,626
