Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Xperia J (st26a) Gehäuse komplett zerlegen
Was du brauchst
    1. Sony Xperia J (st26a) Gehäuse komplett zerlegen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Beginne mit vier Schrauben auf der Rückseite in den Ecken. Lustigerweise ist die Schraube, die sich in der gegenüberliegenden Ecke zur Kamera befindet, komplett anders. Dennoch verwenden sie alle eine Torx-T5-Schraube.
      • Zwei Torx-T5-Schrauben mit kleinerem Gewinde befinden sich in der Nähe der Akkustecker und eine in der Nähe neben dem Lautsprechergitter. Es gibt außerdem eine weitere Schraube unter der Abdeckung neben der microSD-Karte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Xperia J (st26a) Gehäuse komplett zerlegen, Kunststoffakzente: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nimm die zwei Kunststoffteile an der Oberseite und das lange Teil an der Unterkante des Geräts ab. Clips halten diese Teile leicht fest; du kannst sie mit deinem Fingernagel abnehmen oder mit einem dünnen Werkzeug in die sehr feinen Zwischenräume fahren und sie vorsichtig heraushebeln.
      • Unter der oberen linken Kunststoffabdeckung befindet sich eine weitere Schraube. Das Bild zeigt die abgenommenen Teile.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia J (st26a) Gehäuse komplett zerlegen, Gehäuse anheben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia J (st26a) Gehäuse komplett zerlegen, Gehäuse anheben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Das silberne Gehäuse an den Seiten sollte sich lösen lassen. Ich habe an der Unterseite des Geräts begonnen und versucht, mit dem Finger rund um das Gerät die Clips langsam anzuheben. Sei vorsichtig, da dieses Gehäuse sehr empfindlich ist. Es sind keine Stecker angeschlossen; achte jedoch darauf, dass du keine Kabel abreißt, die entlang der rechten Seite des Geräts verlaufen. Es ist etwas Kraft erforderlich.
      • Ich habe das Motherboard hier mit dem iFixit-Werkzeug angehoben. Es war nicht viel Kraft nötig, es springt leicht heraus. Ich habe beide knopfartigen Stecker getrennt, die an der Seite des Geräts entlangführen.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia J (st26a) Gehäuse komplett zerlegen, Aufkleber abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Xperia J (st26a) Gehäuse komplett zerlegen, Aufkleber abziehen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Als Nächstes entferne ich den Aufkleber. Auf seiner Unterseite befinden sich Flachbandkabel, also sei beim Abziehen vorsichtig, um nicht an den Kabeln zu ruckeln. Ich habe die Hauptplatine mit der Hand angehoben, um den Aufkleber etwas höher zu positionieren, und ihn dann langsam von der oberen rechten Ecke aus ein kleines Stück abgezogen.
      • Halte das Kabel bei der Verwendung der Pinzette mit dem Finger fest, während du es mit der Pinzette weiter abziehst. Nimm dir für diesen Vorgang viel Zeit und gehe nach deinem besten Ermessen vor. Das Flachbandkabel hat sich zwar leicht von der Rückplatte abgelöst, das scheint aber kein Problem zu sein.
      • Dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich das Wärmeleitpad entfernt habe. Es wurde letztendlich nicht benötigt.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia J (st26a) Gehäuse komplett zerlegen, Stecker: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Dieses Teil ist potenziell gefährlich. Ich habe das Flachbandkabel auf der rechten Seite entfernt, indem ich mein Werkzeug entlang der Länge des Kabels angesetzt und nahe an der Basis des Steckers nach oben gedrückt habe. Ich vermute, dass der Stecker mit Klebstoff auf der gelben Folie zwischen den Steckern befestigt ist.
      • Ich verstehe diesen Stecker nicht besonders gut. Danach kannst du die Platine nach links umklappen. Ich habe das möglicherweise nicht auf die richtige Weise getan. Du bist gewarnt.
      • Für den Wiederzusammenbau habe ich das Logic Board auf die Platte mit dem Stecker abgesenkt.
      Frag FixBot
    6. Sony Xperia J (st26a) Gehäuse komplett zerlegen, Hier ist nichts Sinnvolles zu tun.: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ich sah keine Notwendigkeit, weiterzugehen. Die Module sind alle verklebt und verlötet. Es ergibt keinen Sinn, die Chips und Kühlkörper zu entfernen, und es gibt keine Möglichkeit, an den Bildschirm zu gelangen, da dieser fest mit der Platte verbunden ist.
      • Ich habe das Gerät wieder zusammengebaut und es ist gestartet! Führe den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge aus; weitere Erklärungen sind nicht nötig.
      Frag FixBot
Abschluss
Nicht gerade elegant gemacht, aber immerhin dient es als Referenz~
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 3,198
