Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Xperia J Kamera ersetzen
Was du brauchst
    1. Sony Xperia J Kamera ersetzen, externe Merkmale: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Du benötigst für diesen Vorgang einen Torx-T5-Schraubendreher, ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug und eine Pinzette.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die kleine Halterung unten links am Telefon (wenn es kopfüber liegt) und verwende das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Silikon-Abdeckung, indem du sie mit der Pinzette zusammendrückst; es ist nicht viel Druck erforderlich.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 4,74-mm-Schrauben mit dem Torx-T5-Schraubendreher.
      • Entferne dann die zwei 3,13-mm-Schrauben.
      • Entferne zuletzt die 5,90-mm-Schraube.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die schwarze Platte an der Unterseite des Telefons mit der Pinzette. Führe dazu zunächst die Spitze der Pinzette in die Schnittstelle zwischen der schwarzen Platte und dem Telefon ein und ziehe die Platte dann einfach nach oben.
      • Wiederhole die gleichen Schritte, um die schwarzen Platten oben links und oben rechts am Telefon zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die obere linke schwarze Platte entfernt hast, findest du eine weitere 3,13-mm-Schraube. Entferne sie einfach mit dem Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das schwarze Außengehäuse des Telefons und das silberne Gehäuse und bewege es entlang der Kanten des Telefons, um die Platten zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Sony Xperia J Kamera ersetzen, Bauteile entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne den Clip an der Oberseite des Telefons mit der Pinzette. Er sollte sich ohne großen Kraftaufwand einfach abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    2. Sony Xperia J Kamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne dann das Klebepad links im Telefon mit der Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia J Kamera ersetzen, Bauteile entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony Xperia J Kamera ersetzen, Bauteile entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony Xperia J Kamera ersetzen, Bauteile entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe die Platte mit der Pinzette von links nach rechts aus den Klammern.
      • Nimm anschließend die gesamte Platte vom Telefon ab.
      • Die Platte könnte durch den bei der Montage des Telefons verwendeten Kleber etwas festkleben.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia J Kamera ersetzen, Bauteile entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe den weißen Aufkleber mit der Pinzette langsam von der oberen rechten Ecke zur unteren linken Ecke ab.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia J Kamera ersetzen, Bauteile entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony Xperia J Kamera ersetzen, Bauteile entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony Xperia J Kamera ersetzen, Bauteile entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Sobald der Aufkleber entfernt ist, löse den Clip oben links (unterhalb der Kamera). Schiebe dann das breite orangefarbene Kabel unter dem Clip heraus.
      • Hebe anschließend die Platine vorsichtig an und entferne den Clip sowie das Kabel auf der Rückseite.
      Frag FixBot
    6. Sony Xperia J Kamera ersetzen, Kamera ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony Xperia J Kamera ersetzen, Kamera ausbauen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebele die Kamera mit deinen Fingern heraus und klemme sie dann mit einer Pinzette von der Platine ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Arlind
899 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,086
