Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du dein Handy erfolgreich zerlegst, bis du das Bauteil erreichst, das du austauschen möchtest. Anschließend zeigen wir dir, wie du das gewünschte Bauteil ersetzt.
Der Akku sollte vor Arbeiten am Innenleben des Handys entfernt werden.
Was du brauchst
Du benötigst für diesen Vorgang einen Torx-T5-Schraubendreher, ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug und eine Pinzette.
Suche die kleine Halterung unten links am Telefon (wenn es kopfüber liegt) und verwende das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Silikon-Abdeckung, indem du sie mit der Pinzette zusammendrückst; es ist nicht viel Druck erforderlich.
Entferne die vier 4,74-mm-Schrauben mit dem Torx-T5-Schraubendreher.
Entferne dann die zwei 3,13-mm-Schrauben.
Entferne zuletzt die 5,90-mm-Schraube.
Entferne die schwarze Platte an der Unterseite des Telefons mit der Pinzette. Führe dazu zunächst die Spitze der Pinzette in die Schnittstelle zwischen der schwarzen Platte und dem Telefon ein und ziehe die Platte dann einfach nach oben.
Wiederhole die gleichen Schritte, um die schwarzen Platten oben links und oben rechts am Telefon zu entfernen.
Nachdem du die obere linke schwarze Platte entfernt hast, findest du eine weitere 3,13-mm-Schraube. Entferne sie einfach mit dem Schraubendreher.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das schwarze Außengehäuse des Telefons und das silberne Gehäuse und bewege es entlang der Kanten des Telefons, um die Platten zu lösen.
Sobald die silberne Abdeckung vom Telefon gelöst ist, suche den unteren Lautsprecher an der Unterseite der silbernen Abdeckung.
Führe die Spitze der Pinzette in das kleine Loch an der linken Seite des unteren Lautsprechers ein. Sobald die Spitze eingesteckt ist, entferne den unteren Lautsprecher einfach von links nach rechts.
Setze die neuen Lautsprecher an die gleiche Stelle wie die alten und drücke sie mit deinem Finger fest, bis du ein Klicken hörst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
