Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen
Was du brauchst
    1. Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen, externe Merkmale: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Du benötigst für diesen Vorgang einen Torx-T5-Schraubendreher, ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug und eine Pinzette.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die kleine Halterung unten links am Telefon (wenn es kopfüber liegt) und verwende das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Silikon-Abdeckung, indem du sie mit der Pinzette zusammendrückst; es ist nicht viel Druck erforderlich.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 4,74-mm-Schrauben mit dem Torx-T5-Schraubendreher.
      • Entferne dann die zwei 3,13-mm-Schrauben.
      • Entferne zuletzt die 5,90-mm-Schraube.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die schwarze Platte an der Unterseite des Telefons mit der Pinzette. Führe dazu zunächst die Spitze der Pinzette in die Schnittstelle zwischen der schwarzen Platte und dem Telefon ein und ziehe die Platte dann einfach nach oben.
      • Wiederhole die gleichen Schritte, um die schwarzen Platten oben links und oben rechts am Telefon zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die obere linke schwarze Platte entfernt hast, findest du eine weitere 3,13-mm-Schraube. Entferne sie einfach mit dem Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das schwarze Außengehäuse des Telefons und das silberne Gehäuse und bewege es entlang der Kanten des Telefons, um die Platten zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen, Lautstärkeregler/Sperrtasten: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony Xperia J Lautstärkeregler/Sperrtasten austauschen, Lautstärkeregler/Sperrtasten: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nimm die silberne Abdeckung, die du gerade entfernt hast, und suche den Lautstärkeregler und den Sperrschalter an deren oberer rechter Seite.
      • Löse mit der Pinzette die zwei Silikongel-Clips an den Enden der Tasten.
      • Sobald die Tasten gelöst sind, drücke sie von außen nach innen (wie auf dem zweiten Bild zu sehen).
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Arlind
899 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,143
