Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia M2 Battery Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Sony Xperia M2 Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia M2 Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia M2 Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Warm the Back Cover. You can use a hairdryer.
    • Be careful, the Cover is plastic.
    • Use a small suction cup and plastic tools for separating the Rear panel.
    • Before installing the new cover, you must clean the phone from the old adhesive tape and install a new one if your spare part has come without double sided adhesive tape.
  2. Sony Xperia M2 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia M2 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia M2 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Disconnect the Battery Cable.
    • The battery is stuck to the phone fame. Use the white tape to remove it.
    • Li-Polymer Battery, 2230 mAh
    • Part number: LIS1551ERPC
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Abschluss
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.278 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 40,540
