Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen
Was du brauchst
    1. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege das Telefon wie abgebildet mit der Bildschirmseite nach unten und der Kameraseite nach oben hin.
      • Schiebe die Abdeckung von dir weg. Du solltest ein Einrasten oder Klicken hören. Dadurch werden der Akku sowie die Steckplätze für SIM- und SD-Karte sichtbar. Nimm die Abdeckung anschließend ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf Schrauben am Telefon mit einem Schraubendreher. Die Schrauben befinden sich wie abgebildet oben und unten am Telefon.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele die untere weiße Abdeckung mithilfe des Öffnungswerkzeugs ab.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei zusätzlichen Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Suche die schwarze Abdeckung unten links am Telefon. Hebe die schwarze Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug an und entferne sie.
      Frag FixBot
    6. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne den Stromkreis, indem du den Stecker wie abgebildet mit der Pinzette gerade nach oben abziehst.
      Frag FixBot
    7. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege das Smartphone auf die Seite. Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und entferne vorsichtig die Abdeckung. Du kannst auch den Spudger von oben einschieben.
      • Sobald die Abdeckung locker ist, hebe sie vom Smartphone ab. Die Seitentasten können sich etwas klebrig anfühlen, aber das ist normal.
      Frag FixBot
    8. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Suche die zusätzliche Platine unten links. Entferne sie vorsichtig mit einer Pinzette, indem du sie nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    9. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe die Schaltung oben links mit der Pinzette an.
      Frag FixBot
    10. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Führe den Spudger unter die linke obere Seite der Platine und hebe sie gerade nach oben heraus. Die Platine sollte sich ganz einfach herausnehmen lassen.
      Frag FixBot
    1. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen, Platziere die Platine wie abgebildet.: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Dies stellt den einfachen Ausbau des Kameramoduls sicher.
      Frag FixBot
    2. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen, Stromversorgung der Kamera trennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen, Stromversorgung der Kamera trennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen, Stromversorgung der Kamera trennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Trenne die Kamera mithilfe der Pinzette von der Stromquelle.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia Sola Kameramodul ersetzen, Kameramodul ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe die Platine an und nimm das Kameramodul heraus. Das Modul sollte einfach herausspringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 798
