Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Handy wie gezeigt hin und lass die Kamera nach oben zeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung wie abgebildet und hebe sie dann ab.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf Schrauben wie auf dem Telefon gezeigt mit dem 26 Bit Kit.
      • Entferne die beiden oberen Schrauben mit einem T6-Schraubendreher-Bit.
      • Entferne die beiden unteren Schrauben mit einem J000-Schraubendreher-Bit.
      • Entferne die mittlere Schraube (nahe der Kamera) mit einem T3-Schraubendreher-Bit.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die untere weiße Abdeckung wie abgebildet mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Unter der unteren weißen Abdeckung befinden sich zwei weitere Schrauben, wie dargestellt.
      • Entferne zwei weitere Schrauben mit einem T3-Schraubendreher, wie dargestellt.
      Frag FixBot
    6. Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe die kleine schwarze Abdeckung unten links am Telefon wie abgebildet mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an und entferne sie.
      • Hebe dann den Stecker mit einer Pinzette gerade nach oben, um den Stromkreis der Batterie wie abgebildet zu trennen.
      Frag FixBot
    7. Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe das Telefon auf die Seite, führe ein flaches Objekt ein und heble die Abdeckung vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab, wie auf dem Bild zu sehen.
      Frag FixBot
    8. Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Sola Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe die schwarze Rückabdeckung um und suche den unteren Lautsprecher an der Unterseite. Entferne den Lautsprecher dann mit der Pinzette. Er ist an die Rückabdeckung geklebt, daher ist etwas Kraft erforderlich.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Bo Wu
292 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 647
