Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Lege das Telefon wie abgebildet mit der Bildschirmseite nach unten und der Kameraseite nach oben hin.
Schiebe die Abdeckung von dir weg. Du solltest ein Einrasten oder Klicken hören. Dadurch werden der Akku sowie die Steckplätze für SIM- und SD-Karte sichtbar. Nimm die Abdeckung anschließend ab.
Entferne die fünf Schrauben am Telefon mit einem Schraubendreher. Die Schrauben befinden sich wie abgebildet oben und unten am Telefon.
Suche die schwarze Abdeckung unten links am Telefon. Hebe die schwarze Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug an und entferne sie.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den Stromkreis, indem du den Stecker wie abgebildet mit der Pinzette gerade nach oben abziehst.
Lege das Smartphone auf die Seite. Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und entferne vorsichtig die Abdeckung. Du kannst auch den Spudger von oben einschieben.
Sobald die Abdeckung locker ist, hebe sie vom Smartphone ab. Die Seitentasten können sich etwas klebrig anfühlen, aber das ist normal.
Suche die zusätzliche Platine unten links. Entferne sie vorsichtig mit einer Pinzette, indem du sie nach oben ziehst.
Führe den Spudger unter die linke obere Seite der Platine und hebe sie gerade nach oben heraus. Die Platine sollte sich ganz einfach herausnehmen lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
