Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das Sony Xperia Sola auf Berührungen nicht reagiert, wenn du auf das Display drückst, zeigt dir diese Anleitung, wie du den Touchscreen austauschst.
Was du brauchst
Lege das Smartphone wie abgebildet hin, sodass die Kamera nach oben zeigt.
Entferne die fünf Schrauben wie auf dem Telefon abgebildet mit dem 26 Bit Kit.
Verwende einen T6-Schraubendreher-Bit, um die beiden oberen Schrauben zu entfernen.
Verwende einen J000-Schraubendreher-Bit, um die beiden unteren Schrauben zu entfernen.
Verwende einen T3-Schraubendreher-Bit, um die mittlere Schraube (nahe der Kamera) zu entfernen.
Entferne die untere weiße Abdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug wie dargestellt.
Wie dargestellt befinden sich unter der unteren weißen Abdeckung zwei weitere Schrauben.
Entferne diese zwei zusätzlichen Schrauben mit T3-Schraubendrehern, wie dargestellt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebele mit einem Öffnungswerkzeug die kleine schwarze Abdeckung unten links am Telefon ab, wie gezeigt.
Hebele dann den Stecker mit einer Pinzette gerade nach oben, um den Stromkreis des Akkus zu trennen, wie gezeigt.
Lege das Telefon auf die Seite, führe ein flaches Objekt ein und heble vorsichtig die Abdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab, wie dargestellt.
Lege das Telefon wie abgebildet hin. Verwende dann eine Pinzette, um den zusätzlichen Stromkreis vorsichtig nach oben zu ziehen und wie abgebildet zu entfernen.
Wiederhole den letzten Schritt wie gezeigt, um den weiteren Stromkreis zu entfernen, der sich oben auf dem Akku befindet.
Nach dem Lösen aller Stecker schiebst du das Öffnungswerkzeug unter die obere linke Seite der Platine und hebelst diese gerade nach oben heraus.
Trenne den Bildschirm vom Touchscreen-Sensor; verwende dazu den Spudger.
Das linke Teil ist der Kunststoffbildschirm.
Das rechte Teil ist der Touchscreen-Sensor, den du austauschen möchtest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
