Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir dabei, die Frontkamera zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebele die Rückabdeckung mit dem Spudger auf, indem du entlang der Kante der Rückabdeckung ansetzt.
Sobald der Teil der Rückabdeckung aufgehebelt ist, schiebe den Spudger entlang der Kante, um die Abdeckung vollständig vom Smartphone zu lösen.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 acht silberne Schrauben (3,15 mm) und fünf goldene Schrauben (3,9 mm), insgesamt also alle Schrauben, die die flache Platte befestigen. Drei der goldenen Schrauben befinden sich oben am Telefon und die anderen zwei Schrauben unten am Telefon.
Heble die Abdeckung mithilfe des Kunststoff-Spudgers wie auf dem Bild gezeigt vom Telefon ab.
Heble das Gehäuse für die Frontkamera mit der Pinzette wie abgebildet vorsichtig auf. Entferne anschließend die Frontkamera vorsichtig mit der Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
