Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Remove Top Plastic Section: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Remove Top Plastic Section: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Remove Top Plastic Section: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Remove Bottom Plastic Section: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Remove Bottom Plastic Section: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Unscrewing the Back Off: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Unscrewing the Back Off: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Unscrewing the Back Off: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Loud Speaker: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Loud Speaker: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Loud Speaker: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to remove the loud speaker module.
  5. Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement, Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to unlatch the cord's ends off the motherboard and loud speaker module. The cord can be located on the right side of the phone.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Adam Giniger
1.303 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 64
