Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia TL Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 722
