Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia U Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Xperia U Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Set the phone screen down on a clean flat, surface.
    • Insert the plastic opening tool into the groove located between the body of the phone, and the back plate protecting the battery.
    • Open the back of the device by prying around the sides of the back panel using the plastic opening tool.
  2. Sony Xperia U Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert the plastic opening tool in between the battery and the phone body.
    • Pry up on the side of battery, and remove it.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Faisal
216 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,591
