Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia XZ Premium Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Xperia XZ Premium Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place a heated iOpener on the back panel of the phone to melt the adhesive inside.
    • The iOpener or your desired heat source can be very hot and can heat up the phone, so make sure you do not burn yourself.
    • Follow this guide for directions on using the iOpener.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Sony Xperia XZ Premium Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Slide a thin plastic card under the back panel and around the perimeter of the phone to remove the adhesive.
    Frag FixBot
  3. Sony Xperia XZ Premium Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Take hold of the back panel with your fingers and remove.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 3,008
