Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du wie man den Rahmen von einem Sony Xperia XZ Premium austauscht.
Was du brauchst
Platziere einen erwärmten iOpener auf der Rückseite des Sonys um den Kleber zu lösen.
Setze eine dünne Kunststoffkarte unter die Rückabdeckung und schiebe sie um das Gehäuse herum, um den Kleber zu lösen.
Richte das Smartphone waagerecht aus, so dass die Vorderseite nach unten zeigt und sich die Kamera in der unteren linken Ecke befindet.
Lege den Spudger unter das obere linke Eckrahmenteil und hebe es an, um es zu lösen.
Fasse das obere linke Rahmenteil mit den Fingern an und hebe es vorsichtig an, um es zu entfernen.
Legen den Spudger unter das untere linke Rahmenteil und hebe es an, um es zu lösen.
Lege den Spudger unter das obere rechte Rahmenteil und hebe es an, um es zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Pierre Siemann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
