Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung leitet dich durch die Schritte, die notwendig sind, um die Frontkamera zu ersetzen, falls sie nicht einwandfrei funktioniert.
Was du brauchst
Stelle den Fön auf mittlerer Stufe ein.
Bewege den Fön vorsichtig entlang der Kante auf der Rückseite des Mobiltelefons. Halte den Fön immer auf ein paar Zentimeter Abstand zu dem Gehäuse.
Lasse den Fön eine Minute lang laufen, um den Kleber, der das Mobiltelefon zusammenhält, aufzuweichen.
Sobald der Kleber weich ist, bringe einen Saufnapf oben in die Mitte auf der Rückseite des Mobiltelefons an und ziehe daran.
Sobald eine kleine Lücke entstanden ist, fahre mit dem Plastic Opening Tool in die Spalte.
Bewege das Werkzeug entlang der Spalte, um den Kleber zu lösen.
Sobald der Kleber weit genug gelöst ist, ziehe den Saugnapf vorsichtig zurück, um das Rückpanel des Mobiltelefons zu entfernen.
Jetzt, wo das Rückteil entfernt ist, ist der Akku sichtbar. Du hast nun Zugang zum Akku und seinen Verbindungsteilen.
Entferne den Anschluss mit einem Plastic Opening Tool vorsichtig vom Motherboard.
Löse von Hand den restlichen Kleber von dem Mobiltelefon.
Löse den weißen Klebestreifen vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool unten vom Akku.
Löse von Hand den Rest vom Klebestreifen vom Akku.
Fahre mit dem Spudger vorsichtig entlang der rechten Seite des Akkus und löse so den Kleber zwischen Gehäuse und Akku.
Führe den Spudger unten in der Mitte ein, um den Kleber weiter zu lösen. Trenne den Akku vorsichtig vom Mobiltelefon, indem du den Spudger vertikal unter dem Akku ansetzt und nach oben hebelst. Dies kann etwas Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen, da der Kleber sehr stark ist.
Entferne die einzelne 3mm Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Sie befindet sich in der oberen rechten Ecke des Motherboards. Das Motherboard ist die graugrüne Platine oben am Mobiltelefon.
Heble unten und oben mit einem Plastic Opening Tool am Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse ist schwarz und befindet sich in der rechten oberen Ecke des Mobiltelefons.
Entferne die Ladeabdeckung, die sich in der rechten oberen Ecke des Mobiltelefons befindet. So sollte das Gehäuse mühelos herauspoppen.
Heble das rote Tape mit einem Plastic Opening Tool vorsichtig vom Motherboard weg. Diese Steckverbindung befindet sich in der rechten oberen Ecke des Mobiltelefons.
Ziehe vorsichtig an der Steckverbindung, um die Frontkamera zu entfernen. Die Frontkamera sollte sich ohne Probleme herausheben lassen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
40%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
