Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen
Was du brauchst
    1. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle den Fön auf mittlerer Stufe ein.
      • Bewege den Fön vorsichtig entlang der Kante auf der Rückseite des Mobiltelefons. Halte den Fön immer auf ein paar Zentimeter Abstand zu dem Gehäuse.
      • Lasse den Fön eine Minute lang laufen, um den Kleber, der das Mobiltelefon zusammenhält, aufzuweichen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald der Kleber weich ist, bringe einen Saufnapf oben in die Mitte auf der Rückseite des Mobiltelefons an und ziehe daran.
      • Ziehe gerade weit genug daran, um eine kleine Lücke zu erzeugen.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald eine kleine Lücke entstanden ist, fahre mit dem Plastic Opening Tool in die Spalte.
      • Bewege das Werkzeug entlang der Spalte, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Vorsicht: Wenn du zu kraftvoll oder zu schnell am Saugnapf ziehst, kann das Rückteil des Mobiltelefons abbrechen.
      • Sobald der Kleber weit genug gelöst ist, ziehe den Saugnapf vorsichtig zurück, um das Rückpanel des Mobiltelefons zu entfernen.
      • Der restliche Kleber sollte stark genug sein, um das Mobiltelefon bis zum Wiederzusammenbau zusammenzuhalten. Sobald es jedoch einmal geöffnet wurde, ist der Wasserschutz des Mobiltelefons beeinträchtigt.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Jetzt, wo das Rückteil entfernt ist, ist der Akku sichtbar. Du hast nun Zugang zum Akku und seinen Verbindungsteilen.
      • Entferne den Anschluss mit einem Plastic Opening Tool vorsichtig vom Motherboard.
      • Löse von Hand den restlichen Kleber von dem Mobiltelefon.
      Frag FixBot
    6. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse den weißen Klebestreifen vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool unten vom Akku.
      • Löse von Hand den Rest vom Klebestreifen vom Akku.
      Frag FixBot
    7. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Spudger vorsichtig entlang der rechten Seite des Akkus und löse so den Kleber zwischen Gehäuse und Akku.
      • Unter dem Akku verlaufen vertikal Flexkabel, die leicht beschädigt werden können. Verwende deshalb ausschließlich den Spudger in diesem Bereich.
      • Führe den Spudger unten in der Mitte ein, um den Kleber weiter zu lösen. Trenne den Akku vorsichtig vom Mobiltelefon, indem du den Spudger vertikal unter dem Akku ansetzt und nach oben hebelst. Dies kann etwas Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen, da der Kleber sehr stark ist.
      Frag FixBot
    1. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Der graue Abstandshalter befindet sich in der unteren rechten Ecke deines Telefons, neben dem Vibrationsmotor.
      • Entferne den grauen Abstandshalter, indem du ihn mit dem Spudger vorsichtig von der rechten Seite anhebst.
      Frag FixBot
    2. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel des Vibrationsmotors, indem du es vorsichtig mit einem Spudger abhebelst.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Schraube, die neben dem Vibrationsmotor sitzt, mit einem Philips #000 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verwende den Spudger, um das Kunststoffgehäuse, das den Vibrationsmotor und den Lautsprecher hält, vorsichtig anzuheben.
      • Achte darauf, das Kunststoffgehäuse nicht sofort herauszuziehen. Die Antennen-Leiterplatte ist noch mit dem Hauptgehäuse verbunden und die Antenne könnte beschädigt werden, wenn du daran ziehst.
      • Beginne auf der linken Seite und bewege dich langsam nach rechts, während du den Klebstoff und die Clips anhebst, die die Kunststoffeinheit festhalten.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Sobald das Kunststoffgehäuse vom Hauptkörper des Telefons entfernt wurde, drehe es um, um die Antennen-Leiterplatte freizulegen.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Antennen-Leiterplatte aus dem Kunststoffgehäuse zu entfernen. Dieses Bauteil wird durch Kunststoffclips und nicht durch Klebstoff an Ort und Stelle gehalten.
      • Platziere das Öffnungswerkzeug einfach neben dem markierten Clip und drücke leicht darauf. Die Antennen-Leiterplatte sollte sich lösen.
      Frag FixBot
    6. Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Vibrationsmotor austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Du hast jetzt Zugriff auf den Vibrationsmotor, das kleine runde Metallobjekt.
      • Drehe das Gehäuse um, sodass der Vibrationsmotor gerade noch sichtbar ist. Beginne langsam, ihn mit dem spitzen Ende des Spudgers aus dem Gehäuse zu lösen, indem du vorsichtig drückst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you, good work.
Ralf - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 25,250
