Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die Rückseite des Smartphones kann mit der Zeit abgenutzt oder rissig werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung des Geräts entfernst.
Was du brauchst
Erwärme die Ränder der Rückabdeckung mit einem Heißluftgebläse, um den Kleber aufzuweichen.
Bringe den Saugheber an der Rückabdeckung in der Nähe der Unterseite des Telefons an.
Ziehe den Saugheber nach oben und setze das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen die Rückabdeckung und den Rest des Telefons.
Fahre mit dem Spudger am Rand der Rückabdeckung entlang, um sie vom schwarzen Kleber zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
