Einleitung
Du kannst dein Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dabei entscheiden, ob du deine persönlichen Daten ebenfalls löschen möchtest oder nicht. Manchmal ist dies ebenfalls nötig, wenn das Gerät nicht mehr korrekt funktioniert.
Was du brauchst
Einführungsvideo
SOFT RESET
Falls dein Gerät nicht mehr reagiert, kannst du es zu einem Neustart zwingen. Hierbei werden keine Einstellungen oder persönliche Daten gelöscht.
Abdeckung des Micro SD Kartenslots
Abdeckung der Micro USB Buchse
Abdeckung des Micro SIM-Kartenslots
Öffne die Abdeckung des Micro SIM-Kartenslots und du siehst einen kleinen roten Punkt. Drücke ihn und das Gerät kündigt mit drei Vibrationen einen Neustart an.
WERKSEINSTELLUNGEN / HARD RESET
Öffne die Einstellungen und wähle Backup & Reset
Du kannst wählen, ob deine Daten gesichert werden wollen (dafür brauchst du einen Google Account).
Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen startet das Gerät neu.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
69 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
30 Kommentare zur Anleitung
I will alrrady presss red bottan then he 3time vibration after no responses. Why I want to broken my pattern lock ...pls help
the same as yours
forget my paaword
i cant get into my menu
اصول صحیح مطالعه
