Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Falls der Akku deines Sony Xperia Z1s (Modell C6916) defekt ist, muss er eventuell ausgetauscht werden. Überprüfe auf der Fehlerdiagnose-Seite des Geräts, ob ein defekter Akku vorliegt.
Ein intakter Akku ist entscheidend für ein langlebiges und reibungslos funktionierendes Telefon. Der Austausch des Akkus sorgt für eine längere Akkulaufzeit und eine verbesserte Effizienz, was die Leistung des Telefons steigern kann.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, schalte dein Telefon vollständig aus und trenne es von externen Stromquellen.
Was du brauchst
Führe das Plektrum in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse des Handys ein.
Heble entlang der Kante, um die Rückabdeckung anzuheben und zu entfernen.
Entferne mit dem T4 Torx-Schraubendreher fünf 5 mm Schrauben von der Abdeckung über dem Akku.
Entferne die Abdeckung, indem du sie an der Unterkante greifst und nach oben abhebst.
Entferne mit dem T4 Torx-Schraubendreher zwei 5 mm Schrauben aus den unteren Ecken des Akkus.
Drücke den Saugheber fest auf den Akku.
Ziehe den Akku mithilfe des Saughebers heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu installierten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Step 1 - The gap is too small to simply use the pick. The suction tool also did not provide a big enough gap to get the pick in. In order to get the pick in I had to heat up the back and use the suction cup in order to get the pick. Then moved the pick around the perimeter to pull of the back. The battery was attached to the back with two glue strips. I unpluged the battery ribbon cable and got the glue off using the two pull tabs that were attached to the glue.
The rest of the steps were non existent in my case. Hope this reply helps
