Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das Display deines Geräts gesprungen ist oder der Touchscreen nicht reagiert, musst du möglicherweise das LCD-Display deines Sony Xperia Z1s austauschen. In dieser Anleitung lernst du, wie du das Display deines Sony Xperia Z1s wechselst, damit dein Gerät wieder einwandfrei funktioniert.
Schalte dein Telefon vor Beginn dieser Anleitung vollständig aus und trenne es von jeglicher externen Stromquelle.
Warnung: Wenn du die Rückabdeckung und das Display entfernst und das Telefon beim Zusammenbau nicht mit einer neuen Klebedichtung versehen hast, ist es nicht mehr wasserdicht.
Was du brauchst
Führe das Plektrum in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse des Handys ein.
Heble entlang der Kante, um die Rückabdeckung anzuheben und zu entfernen.
Entferne mit dem T4 Torx-Schraubendreher fünf 5 mm Schrauben von der Abdeckung über dem Akku.
Entferne die Abdeckung, indem du sie an der Unterkante greifst und nach oben abhebst.
Entferne mit dem T4 Torx-Schraubendreher zwei 5 mm Schrauben aus den unteren Ecken des Akkus.
Drücke den Saugheber fest auf den Akku.
Ziehe den Akku mithilfe des Saughebers heraus.
Heble das Flachbandkabel der Kamera mit dem Plektrum ab.
Hebe das Flachbandkabel weiter nach oben, bis die Kamera herausspringt.
Heble mit dem Plektrum die drei Flachbandkabel an der Unterseite des Motherboards auf.
Mache dasselbe bei dem einen Flachbandkabel an der Oberseite des Motherboards.
Heble mit dem Plektrum die schwarze Kunststoff-Abdeckung oberhalb des Motherboards auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe das Motherboard mit einer Pinzette an.
Entferne die Stiftverbindung auf dem Motherboard mit einer Pinzette.
Entnimm das Motherboard vollständig aus dem Gerät.
Drehe die einzelne 5 mm Torx-Schraube aus der unteren linken Ecke der Lautsprecher-Abdeckung mit dem T4 Torx-Schraubendreher heraus.
Schiebe das Plektrum unter den Rand der Lautsprecher-Abdeckung.
Hebe die Lautsprecher-Abdeckung vorsichtig an und hebele sie heraus.
Ziehe das schwarze Flachbandkabel in der Mitte des Handys langsam mit den Fingern zurück, bis es nur noch am unteren Ende des Handys befestigt ist.
Schiebe das Plektrum vorsichtig unter das Display.
Hebele das Plektrum nach oben, um das Display zu lösen.
Falls nötig, erwärme den Kleber, der das Display hält, mit einem Heißluftgebläse, indem du es entlang der Displaykanten führst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
