Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen
Was du brauchst
    1. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe das Plektrum in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse des Handys ein.
      • Heble entlang der Kante, um die Rückabdeckung anzuheben und zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem T4 Torx-Schraubendreher fünf 5 mm Schrauben von der Abdeckung über dem Akku.
      • Entferne die Abdeckung, indem du sie an der Unterkante greifst und nach oben abhebst.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble das Flachbandkabel des Akkus mit einem Plektrum ab.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem T4 Torx-Schraubendreher zwei 5 mm Schrauben aus den unteren Ecken des Akkus.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke den Saugheber fest auf den Akku.
      • Ziehe den Akku mithilfe des Saughebers heraus.
      Frag FixBot
    1. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble das Flachbandkabel der Kamera mit dem Plektrum ab.
      • Hebe das Flachbandkabel weiter nach oben, bis die Kamera herausspringt.
      Frag FixBot
    2. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble mit dem Plektrum die drei Flachbandkabel an der Unterseite des Motherboards auf.
      • Mache dasselbe bei dem einen Flachbandkabel an der Oberseite des Motherboards.
      Frag FixBot
    3. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble mit dem Plektrum die schwarze Kunststoff-Abdeckung oberhalb des Motherboards auf.
      Frag FixBot
    4. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe das Motherboard mit einer Pinzette an.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, das Motherboard zu entfernen, versuche zuerst die linke Kante anzuheben und den Rest des Motherboards herauszuschieben.
      Frag FixBot
    5. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Stiftverbindung auf dem Motherboard mit einer Pinzette.
      • Entnimm das Motherboard vollständig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen, Ladeanschluss: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    2. Sony Xperia Z1s Ladeanschluss austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne den Ladeanschluss mit einer Pinzette aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Jacob Willey
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 Mitglieder
57 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 435
