Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn sich dein Sony Xperia Z1s (Modell C6916) nicht einschalten lässt, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden.
Das Motherboard ist das wichtigste Bauteil des Smartphones und für den ordnungsgemäßen Betrieb unerlässlich. Wenn dein Gerät nicht richtig funktioniert, prüfe die Fehlerdiagnoseseite des Geräts, um festzustellen, ob das Motherboard das Problem verursacht und ausgetauscht werden muss.
Schalte dein Smartphone vor Beginn dieser Anleitung vollständig aus und trenne es von jeglicher externen Stromquelle.
Was du brauchst
Führe das Plektrum in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse des Handys ein.
Heble entlang der Kante, um die Rückabdeckung anzuheben und zu entfernen.
Entferne mit dem T4 Torx-Schraubendreher fünf 5 mm Schrauben von der Abdeckung über dem Akku.
Entferne die Abdeckung, indem du sie an der Unterkante greifst und nach oben abhebst.
Entferne mit dem T4 Torx-Schraubendreher zwei 5 mm Schrauben aus den unteren Ecken des Akkus.
Drücke den Saugheber fest auf den Akku.
Ziehe den Akku mithilfe des Saughebers heraus.
Heble das Flachbandkabel der Kamera mit dem Plektrum ab.
Hebe das Flachbandkabel weiter nach oben, bis die Kamera herausspringt.
Heble mit dem Plektrum die drei Flachbandkabel an der Unterseite des Motherboards auf.
Mache dasselbe bei dem einen Flachbandkabel an der Oberseite des Motherboards.
Heble mit dem Plektrum die schwarze Kunststoff-Abdeckung oberhalb des Motherboards auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe das Motherboard mit einer Pinzette an.
Entferne die Stiftverbindung auf dem Motherboard mit einer Pinzette.
Entnimm das Motherboard vollständig aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
