Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn deine Sony Xperia Z1s (Modell C6916) eine defekte Rückkamera hat, muss diese möglicherweise ersetzt werden.
Die Rückkamera dient zum Aufnehmen von qualitativ hochwertigen Fotos. Eine fehlerhafte Rückkamera kann unter Umständen keine Bilder mehr aufnehmen oder zu verzerrten Bildern führen.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, schalte dein Telefon vollständig aus und trenne es von externen Stromquellen.
Was du brauchst
Führe das Plektrum in den Spalt zwischen dem Gehäuse des Smartphones und der Rückabdeckung ein.
Fahre mit dem Plektrum den Spalt entlang, bis sich die Rückabdeckung vom Smartphone löst.
Entferne mit dem T4 Torx-Schraubendreher die fünf 5 mm langen Schrauben von der Abdeckung über dem Akku.
Entferne die Abdeckung, indem du sie an der Unterkante greifst und nach oben anhebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
