Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch, Sony Xperia Z3 Compact Akkuaustausch: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch, Sony Xperia Z3 Compact Akkuaustausch: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch, Sony Xperia Z3 Compact Akkuaustausch: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Rückabdeckung deines Geräts mit dem iOpener. Dadurch weicht der Kleber darunter auf.
    • Nutze den Saugnapf, um die Abdeckung anzuheben und stecke ein Plektrum in die entstandene Lücke.
    • Ziehe das Plektrum vorsichtig einmal um dein Gerät herum, um den Kleber zu lösen.
    • Mit dem Saugnapf solltest du nun in der Lage sein, die Abdeckung abzulösen.
  2. Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du das Modelletikett entfernen, das rechts am Rahmen befestigt ist.
    • Das Kabel der NFC-Antenne kannst du ebenfalls mit einer Pinzette lösen.
  3. Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die folgenden Schrauben, mit denen der Mittelrahmen im Gerät befestigt ist:
    • Zwei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Hebe den Rahmen mit einem Spudger auf jeder Seite hoch.
    • Sei vorsichtig und geduldig, der Rahmen ist aus dünnem Kunststoff und kann brechen, wenn er zu sehr gebogen wird!
  4. Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Metallklammer, die den Stecker der Rückkamera fixiert.
    • Löse den Stecker der Rückkamera und hebe sie aus dem Gerät heraus.
  5. Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse nun mit einem Spudger den Stecker für die Kopfhörerbuchse-Sensor-Baugruppe.
    • Löse die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000 oben links an der Hauptplatine.
  6. Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker am Flexkabel vom Display und vom Akku.
    • Entferne die SIM-Karte und die Speicherkarte über die Zugangsklappen.
  7. Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine leicht mit einem Spudger an.
    • Sei vorsichtig! Du musst das Displaykabel durch eine Lücke in der Hauptplatine fädeln, während du die Platine anhebst. Sie ist zudem mit dem Vibrationsmotor verbunden, der immer noch im Gerät befestigt ist.
    • Achte besonders auf die beiden schwarzen Stecker an der Seite des Akkus. Sie brechen leicht beim Entfernen der Hauptplatine heraus.
    • Hebe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette heraus und entferne dann die Hauptplatine komplett.
  8. Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ziehe vorsichtig die beiden schwarzen Laschen mit den Klebestreifen unter dem Akku heraus.
    • Achte darauf, dass du immer nur zur Seite hin ziehst, und niemals nach oben. Die Streifen reissen leicht. Sollte das passieren, nimm eine Kunststoffkarte, um den Akku vorsichtig abzulösen. Wenn es sein muss, kannst du die Stelle auch leicht erwärmen.
    • Nun kannst du den Akku von der Hauptplatine entfernen.
  9. Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Akku Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Erwärme die NFC-Antenne etwas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Löse sie vorsichtig vom Akku ab. Wenn der Kleber brüchig wird, nimm eine Plastikkarte zur Hilfe.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
133.006 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.145 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Thank you Tobias !
My Z3 compact starts now his second life :)
Guy Hard - Antwort Teilen
Thank you for repairing your phone and giving it a second chance.
Tobias Isakeit - Teilen
Where do I need the Back Cover Adhesive Strips for?
Visser - Antwort Teilen
The guide doesn’t mention that one needs new adhesive for the battery (the one I bought isn’t sold with it). It would therefore be wise to mention what kind of adhesive (two-sided, what thckness, etc.)
axel - Antwort Teilen
Double sided tape is enough to keep it in place, as the back cover and midframe holds everything down for extra reinforcement. Sony sure makes their smartphones !&&* to repair, but that’s another rant.
William Nephew - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 43,970
