Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir Schritt für Schritt durch den Prozess zum Akku wechseln für dein Sony Xperia Z3 Compact.
Was du brauchst
Erhitze die Rückabdeckung deines Geräts mit dem iOpener. Dadurch weicht der Kleber darunter auf.
Nutze den Saugnapf, um die Abdeckung anzuheben und stecke ein Plektrum in die entstandene Lücke.
Ziehe das Plektrum vorsichtig einmal um dein Gerät herum, um den Kleber zu lösen.
Mit dem Saugnapf solltest du nun in der Lage sein, die Abdeckung abzulösen.
Mit einer Pinzette kannst du das Modelletikett entfernen, das rechts am Rahmen befestigt ist.
Das Kabel der NFC-Antenne kannst du ebenfalls mit einer Pinzette lösen.
Löse die folgenden Schrauben, mit denen der Mittelrahmen im Gerät befestigt ist:
Zwei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben #000
Drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000
Hebe den Rahmen mit einem Spudger auf jeder Seite hoch.
Entferne die Metallklammer, die den Stecker der Rückkamera fixiert.
Löse den Stecker der Rückkamera und hebe sie aus dem Gerät heraus.
Löse nun mit einem Spudger den Stecker für die Kopfhörerbuchse-Sensor-Baugruppe.
Löse die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000 oben links an der Hauptplatine.
Löse den Stecker am Flexkabel vom Display und vom Akku.
Entferne die SIM-Karte und die Speicherkarte über die Zugangsklappen.
Hebe die Hauptplatine leicht mit einem Spudger an.
Hebe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette heraus und entferne dann die Hauptplatine komplett.
Ziehe vorsichtig die beiden schwarzen Laschen mit den Klebestreifen unter dem Akku heraus.
Nun kannst du den Akku von der Hauptplatine entfernen.
Erwärme die NFC-Antenne etwas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Löse sie vorsichtig vom Akku ab. Wenn der Kleber brüchig wird, nimm eine Plastikkarte zur Hilfe.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
10 Kommentare
Thank you for repairing your phone and giving it a second chance.
The guide doesn’t mention that one needs new adhesive for the battery (the one I bought isn’t sold with it). It would therefore be wise to mention what kind of adhesive (two-sided, what thckness, etc.)
Double sided tape is enough to keep it in place, as the back cover and midframe holds everything down for extra reinforcement. Sony sure makes their smartphones !&&* to repair, but that’s another rant.
