Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückkamera deines Sony Xperia Z3 Compact zu ersetzen.
Was du brauchst
Erhitze entlang den Kanten der Rückabdeckung, um den Kleber aufzuweichen.
Setze den Saugnapf auf und ziehe daran, während du das Smartphone festhältst, um einen Spalt zu öffnen.
Stecke ein Plektrum in die Lücke, um den Kleber unter dem Rückgehäuse zu lösen.
Löse den Stecker der NFC Antenne.
Löse die Schrauben des Mittelrahmens.
Nimm den Mittelrahmen heraus.
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Hi i just replaced myxperia z3 compact camera using your Step by step guide. ( Great job on this by the way!) but unfortunately my rear camera is still showing a black screen. What else could be causing this, either hardware or software related?
Same - however Sony seem to be aware of the issue and are not honoring warranty on the device despite being less than 2 years old which is why I am trying this.. Rather annoying. An otherwise usable phone is resigned to the parts box due to an issue with the rear facing camera.
Do I need additional adhesive to reassemble the phone, or the old one will work just fine?
You'll need a new adhesive pad.
