Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement, Magnetic Charging Flex: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement, Magnetic Charging Flex: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement, Magnetic Charging Flex: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heat to soften back cover sticker.
    • Place the suction cup and drag to open a gap.
    • Insert into guitar pick.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the guitar pick to cut the sticker and remove the back cover.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove battery.
  4. Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove signal flex.
  5. Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Dual Magnetic Charging Flex Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Release magnetic charging flex with the motherboard.
    • Get free the flex securing bracket from the hidden keys of mid frame.
    • Remove the flex from several square stickers.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sophia
43.708 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 4
Letzten 30 Tage: 9
Insgesamt: 2,944
