Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z3 Dual Signal Flex Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z3 Dual Signal Flex Replacement, Signal Flex: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Dual Signal Flex Replacement, Signal Flex: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Dual Signal Flex Replacement, Signal Flex: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heat to soften back cover sticker.
    • Use suction cup to open a gap and insert into the guitar pick.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Signal Flex Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Dual Signal Flex Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the guitar pick to cut the sticker and remove back cover.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Signal Flex Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Dual Signal Flex Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the signal flex finally. But it's hold tightly, please handle it carefully.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sophia
43.708 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 7
Insgesamt: 4,747
