Einleitung
Nutze die Anleitung, um die die Glas-Rückabdeckung des Sony Xperia Z4 zu entfernen.
Das Öffnen des Sony Xperia Z4 wird die wasserdichte Versiegelung beschädigen. Wenn du die Klebeversiegelung nicht ersetzt, wird dein Smartphone normal funktionieren, aber den Schutz vor Wasser verlieren.
Du brauchst Ersatz-Klebestreifen beim Zusammenbau des Gerätes.
Was du brauchst
Schalte dein Handy aus, bevor du mit den nächsten Schritten fortfährst.
Lege einen erhitzten iOpener für mindestens zwei Minuten auf die Rückseite deines Handys, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
Platziere einen Saugheber am unteren Ende der Rückabdeckung, so nah wie möglich am Rand.
Hebe die Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein kleiner Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen entsteht.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Ziehe das Plektrum zur unteren linken Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und ziehe es zur unteren rechten Ecke, womit du durch den Kleber schneidest.
Lass die Plektren in dieser Position stecken. Damit verhinderst du, dass sich der Kleber wieder schließt.
Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
Führe nun die Spitze des Plektrum von der unteren linken Ecke entlang der Seite des Handys, um den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum in der Position in der oberen linken Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Erhitze dein Handy nochmals mit dem iOpener, wenn der Kleber zu hart zum schneiden ist.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein
Ziehe das Plektrum entlang des oberen Randes deines Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber erneut verschließt.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke deines Handys ein.
Ziehe das Plektrum entlang der rechten Seite, um dort den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Sichere die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband, nachdem du die betreffenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gesäubert hast.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
100%
Hier starten ›
