Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku austauschen kannst.
Was du brauchst
Erwärme die Rückabdeckung um die Verklebung aufzuweichen.
Setze einen Saugnapf auf und ziehe daran. Setze einen Metallspatel in den entstandenen Spalt.
Setze in den Spalt ein paar Plektren ein und lasse diese um den Rand herum laufen. Dadurch wird die Klebeverbindung aufgetrennt.
Entferne die Rückabdeckung.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
worked a treat - simple straightforward - thanks!!
umm how do you put the cover back on?
Just push and then consolidate with heat, I used hair dryer.
