Einleitung
Die Einheit der Ladebuchse ist unabhängig von der Hauptplatine und kann ausgetauscht werden. Diese Anleitung hilft dir dabei.
Was du brauchst
Erwärme die Rückabdeckung um die Verklebung aufzuweichen.
Setze einen Saugnapf auf und ziehe daran. Setze einen Metallspatel in den entstandenen Spalt.
Setze in den Spalt ein paar Plektren ein und lasse diese um den Rand herum laufen. Dadurch wird die Klebeverbindung aufgetrennt.
Entferne die Rückabdeckung.
Löse die Stecker von Rückkamera, Frontkamera, Audiobuchse und Hauptkabel von der Hauptplatine. Drehe alle Schrauben auf der Hauptplatine heraus.
Nimm die Kunststoffhalterung ab.
Entferne die Metallabdeckung vom Lautsprecher und drehe die Schrauben heraus.
Hebele den unteren Teil der Hauptflexeinheit hoch und löse ihn.
Entferne die Hauptflexeinheit. ( Achtung: daran befindet sich auch der Fingerabdrucksensor, sei beim Ablösen vorsichtig)
Das ist die Hauptflexeinheit. (Daran befestigt ist auch der Lautsprecher und der Vibrationsmotor).
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
