Zum Hauptinhalt wechseln
Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate back panel.
    • Put firm downward pressure on the panel until it slides off.
  2. Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • If the batteries are corroded, it is recommended to wear gloves when removing the batteries.
    • From the positive side of the battery, push it to the negative side and lift up.
    • Repeat for each battery until the compartment is empty.
Abschluss
Sarah Hamrin
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 664
