Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes LCD in der Sony a7 Modell ILCE-7 getauscht wird. Das LCD ist ein wichtiges Bauteil, es erlaubt dem Nutzer das Foto zu kontrollieren oder Einstellungen an der Kamera vorzunehmen. Hier sind die nötigen Schritte, um das LCD zu ersetzen.
Wenn das Display schwarz bleibt oder nicht reagiert, ist möglicherweise das LCD kaputt. Bevor du das LCD austauschst, schaue zuerst in die Troubleshooting Seiten, vielleicht gibt es doch einfachere Lösungen für dieses Problem.
Tipp: Das LCD besteht aus Glas und bricht leicht. Behandle es mit Vorsicht.
Was du brauchst
Drehe die Kamera um, so dass der Boden oben ist. Suche die Klappe und den Riegel am Akkufach.
Nimm einen PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die vier M1,5x4 mm Schrauben an der Okularabdeckung heraus. Entferne die Abdeckung.
Nimm den PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die M1,5x4 mm Schraube am Einstellungsrad heraus.
Nimm den PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die sechs M1,5x4 mm Schrauben heraus.
Nimm den PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die einzelne M1,5x4 mm Schraube heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das blaue Flachbandkabel mit einer stumpfen Pinzette.
Setze die Pinzette an einer Seite unter die Leiterplatte und hebe sie an, so dass sie sich aus den drei Haltelaschen löst.
Nimm den PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die vier M1,5x4 mm Schrauben heraus.
Heble das Kunststoffgehäuse mit einem Öffnungswerkzeug von der Rückseite des LCD weg.
Trenne das Flachbandkabel zum LCD mit einem Öffnungswerkzeug von der Kamera ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
this isn’t finished
Hello,
If by “isn’t finished” you mean that the instructions do not contain the steps to put the camera back together, this was done in the hope that the user would follow the steps in a reverse order to put the camera back in one piece.
Best.
Hello there,
Thank you for your constructive comment. The criteria we needed to meet for this project was to provide instruction on iFixit guides for how to remove various parts on the device. We were being evaluated on the content pertaining to our writing and not the technical depth of the guide. Furthermore, we did not have a vested interest in replacing the screen nor did we have another screen to replace it with. In your rush to make a rude comment, you might have missed the end of the guide where it states that in order to reassemble you must follow the steps we provided in the reverse order. Reverse means doing something in the opposite direction.
Regards.
Thanks for the guide.
