Zum Hauptinhalt wechseln
Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage
Was du brauchst
    1. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera um, so dass der Boden oben ist. Suche die Klappe und den Riegel am Akkufach.
      • In der Anleitung wird die Klappe durch Karton und Klebeband simuliert.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Riegel nach rechts und öffne die Klappe am Akkufach.
      Frag FixBot
    3. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke den blauen Hebel, bis der Akku leicht herausspringt.
      Frag FixBot
    4. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku von der Kamera.
      • Halte den Akku gut fest, damit er beim Herausnehmen nicht herunter fällt.
      Frag FixBot
    1. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage, Rückseite öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm einen PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die vier M1,5x4 mm Schrauben an der Okularabdeckung heraus. Entferne die Abdeckung.
      • Nimm den PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die M1,5x4 mm Schraube am Einstellungsrad heraus.
      Frag FixBot
    2. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nimm den PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die sechs M1,5x4 mm Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    3. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nimm den PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die einzelne M1,5x4 mm Schraube heraus.
      Frag FixBot
    4. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne vier M1,5x2 mm Schrauben
      Frag FixBot
    5. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe die hintere Kunststoffabdeckung von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    6. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Frag FixBot
    7. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze die Pinzette an einer Seite unter die Leiterplatte und hebe sie an, so dass sie sich aus den drei Haltelaschen löst.
      Frag FixBot
    8. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Nimm den PH00-Kreuzschlitzschraubendreher und drehe die vier M1,5x4 mm Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    9. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe die Metallplatte und das LCD vom Kamerakörper ab.
      Frag FixBot
    10. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Löse das goldene Flachbandkabel von der Hauptplatine ab.
      • Weitere Tipps und Hinweise zum Umgang mit Verbindern und Kabeln findest du in iFixits Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe das kleine Stück Klebeband rechts oben an der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Nun liegt ein Flachbandkabel frei. Löse es mit einem Öffnungswerkzeug ab.
      • Weitere Hinweise und Tipps zum Lösen und Anschließen von Verbindungen findest du hier.
      Frag FixBot
    3. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Ziehe die große schwarze Schutzfolie von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    4. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Nun sind vier Flachbandkabel sichtbar. Löse sie ab.
      • Um die Kabel zu lösen, musst du einen Sicherungsbügel am Anschluss hochheben.
      Frag FixBot
    5. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 19, Bild 1 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 19, Bild 2 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Löse den Koaxialstecker mit einem Spudger ab.
      • Löse die restlichen vier Flachbandkabel mit dem Spudger ab.
      • Diese Flachbandkabel sind nicht mit einem Sicherungsbügel befestigt.
      Frag FixBot
    6. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die M1,5x2mm Kreuzschlitzschraube #00.
      • Entferne eine 5 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 mit Grobgewinde.
      Frag FixBot
    7. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 21, Bild 1 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 21, Bild 2 von 3 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatine aus der Kamera heraus.
      • Am besten hebst du die Platine zuerst an der rechten Seite hoch und arbeitest nach und nach die weiteren Kanten frei. Löse dabei die Clips behutsam ab.
      • Die Platine ist sehr empfindlich, sei also vorsichtig. Wenn sie beschädigt ist, funktioniert die Kamera nicht mehr.
      Frag FixBot
    8. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Auf der Rückseite sind zwei weitere Flachbandkabel. Löse sie mit einem geeigneten Werkzeug ab.
      • Bei diesen Anschlüssen muss zuerst ein Sicherungsbügel entriegelt werden.
      Frag FixBot
    1. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage, Verschluss/Komplette Demontage: Schritt 23, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage, Verschluss/Komplette Demontage: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Sucher behutsam aus dem Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    2. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 24, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden M1, 5x2mm Schrauben.
      • Entferne die 1,5x4mm Schraube.
      Frag FixBot
    3. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 25, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden M1, 5x4mm Schrauben.
      • Ziehe den Griff nach vorne hin ab.
      Frag FixBot
    4. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 26, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die M1, 5x4mm Schraube.
      Frag FixBot
    5. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Fasse das Oberteil an beiden Seiten und ziehe es behutsam nach oben hin ab.
      Frag FixBot
    6. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 28, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entfernen die beiden selbstschneidenden M1,5x4mm (gelb) Schrauben und die M1,5x4mm Schraube (rot).
      • Ziehe die kleine Metallplatte ab.
      Frag FixBot
    7. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 29, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel ab.
      • Entferne das Adapterkabel.
      Frag FixBot
    8. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 30, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei selbstschneidenden M1, 5x4mm Schrauben.
      Frag FixBot
    9. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 31, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Rückseite behutsam ab. Achte auf die Flachbandkabel.
      • Entferne das Stativgewinde.
      Frag FixBot
    10. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 32, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Entferne die M1, 5x2mm Schraube.
      • Entferne den Stecker seitlich an der Kamera (roter Kasten).
      • Ziehe den Akku aus der Fassung auf der Rückseite.
      Frag FixBot
    11. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 33, Bild 1 von 2 Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden M1, 5x5mm Schrauben.
      • Hebe die Kupferplatte an der rechten Seite an und entferne sie.
      Frag FixBot
    12. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die M1, 5x5mm Schraube.
      • Entferne behutsam die Sensorplatine.
      Frag FixBot
    13. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die selbstschneidende M1,5x5mm Schraube.
      • Entferne vier kleine Plättchen.
      • Entferne die vordere Abdeckung der Kamera.
      Frag FixBot
    14. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei M1, 5x4mm Schrauben.
      • Hebe die Verschlusseinheit heraus.
      Frag FixBot
    15. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne die Spezialschraube auf der Rückseite des Verschlusses.
      Frag FixBot
    16. Sony a7 Shutter Verschluss tauschen/Komplette Demontage: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne den Verschlussvorhang vom Antrieb.
      • Das war's!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Incomplete /slightly incorrect guide, missed some connectors on the board as in the photos they were already unplugged so it almost caused me to rip a ribbon cable.
Jaked - Antwort Teilen
Could you please let me know the exact step where the instructions are missing so that the missing information can be added? I hope this guide was still from value for you and that you could repair your gear!
Marco - Antwort Teilen
Very nice guide, it helped me repair my A7 locked shutter (which mechanism was blocked by a small piece of metal). On step 19 there was a small ribbon that was missing in your guide, you can see it is already removed on the top left. There were a couple more small details, but overall such fantastic help, thank you!!
Yann Coppier - Antwort Teilen
Found this after I done the job. Shame I did not search more. How to return count to zero after fitting the new unit? The count shows previous total, I hoped for zero to show. tia.
Simon Mountford - Antwort Teilen
Step 20 you forgot the 2 more screws on motherboard. I guess you took photos and notes afterwards. Also these are silver screws not black.
There is also a black screw in bottom left of camera not mentioned. As pointed out the bottom of motherboard also has ribbons not specified here.
keyur suthar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 257
Insgesamt: 8,564
